您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 欧姆龙计时器一直显示0BCD
bonbo
bonbo   |   当前状态:在线
总积分:4881  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
欧姆龙计时器一直显示0BCD
bonbo  发表于 2017/12/28 20:39:32      1527 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
求助各位大神,欧姆龙CQM1H计时器条件满足后,一直显示0BCD,没有从设定值减小到0的过程。
我之后试了下以下几种:1、把之前程序里正常在计时的复制粘贴,改了下定时器号,仍然直接显示0BCD。
                                   2、为了排除显示问题,给计数器做了一个输出的线圈,线圈没有导通过。
                                   3、所有的计时器都没有重号的情况,T、C都不重号。
                                   4、编号和计数都在范围之内,编译后也没有警告。
求助!!!
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/12/29 16:13:02
    用2个对应功率的变频器独立控制
    引用 sweect 2017/12/29 16:13:02 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/12/31 10:16:24
    时器的时间数据设置来自哪里?
    如果是触摸屏控制时间,那么触摸屏里的数字格式应为BCD
    引用 swy 2017/12/31 10:16:24 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/12/31 12:51:40
    定时器的格式是BCD
    引用 a1123 2017/12/31 12:51:40 发表于4楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2018/1/4 21:09:53
    估计指令用的不对
    引用 ytzidonghua 2018/1/4 21:09:53 发表于5楼的内容
