您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 常州麦兹自动化主营瑞士Contrinex全系列接近开关瑞士科瑞,堪泰特价
czmaizi
czmaizi   |   当前状态:在线
总积分:226  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-02-06
czmaizi  发表于 2017/12/29 10:02:02      1659 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Contrinex是电感和光电传感器的领先制造商。Contrinex总部设立于瑞士,具有独特的系列产品,其性能远远超过标准的设备的。它集于在研发,制造和销售传感设备的工业应用。
特别是,Contrinex已往以来一直专业从事:
  • 小型设备
  • 长检测距离。
  • 抵抗极端环境
  • 全金属外壳的设备
Contrinex电感传感器
坚固,可靠,Contrinex电感传感器是非接触式检测金属目标物的最佳选择,检测距离长达40mm。真空密封电子元件器和金属外壳可以抵抗冲击,振动,灰尘,污垢和潮湿,这使得电感传感器成为苛刻应用场合的首选。电感传感器产生磁场,当检测到金属物的时候这个磁场会衰减。当传感器靠近目标物的时候,感应电路就会检测到相应的衰减程度,启动输出。Contrinex专利技术的Condist振荡电路可以实现超长检测距离,全金属封装的,包括感应面利用革命性的Condet技术也可以实现。设计师都指定Contrinex电感传感器作为工业限位开关和位置开关、脉冲计数设备,或者距离和速度的测量。
Contrinex接近开关电感常规系列
精确,坚固,高可靠性,Contrinex常规(600系列)电感传感器尺寸齐全,从?3 到M30,同时也有方形开关,最大尺寸为80mm x 100mm。感应距离从0.6到65mm
Contrinex检测距离加长
检测距离最大40mm,尺寸从M5到M30,Contrinex长检测距离电感式传感器(500系列)测量精度高、外壳坚固、性能稳定可靠。
Contrinex电感全金属
尺寸从M8到M30,异常坚固和抗化学腐蚀的全金属外壳,Contrinex全金属(700系列)电感传感器防护等级为IP68&IP69K,感应距离长达40mm
产品范围
电感普通型传感器
电感普通型传感器Contrinex基础系列电感式传感器以其极高的精度和优异的稳定性而享誉全球,检测距离从1.5mm到40mm,Contrinex基础系列非常适合安装,拥有世界级的性能和极具性价比的成本,尺寸从M8到M30及C44,以及? 6.5和?8的外形尺寸可选,基础系列电感式传感器非常适合于位置检测和有无的检测,几乎可以应用在任何行业。具有齐平和非齐平,有直接出线的,也可提供密封型接插件或金属头接插件等基础系列设备。无论是基本系列或长检测距离或全金属系列,全部采用Contrinex专用集成芯片(ASIC),确保在-25°C到 +70°C的工作范围内具有 较高的重复精度。基础系列和全金属系列都具有IO-Link 功能。
  电感小型化传感器
电感小型化传感器在选择传感器用于位置检测或有无检测时往往需要考虑传感器的尺寸,Contrinex小型化产品,包括了市场上最小的电感式传感器,可以满足市场上的要求。传感器系列包括常规产品、长检测距离系列或全金属系列。常规和全金属小型化的PNP NO传感器均配有IO-link接口。产品尺寸从? 3到M5的光杆和螺纹外壳都具有。还有方头5mm的。Contrinex小型化电感式传感器非常适合于空间有限的应用环境中,包括刀具的选择、机器人的位置检测和微观机械的控制。
全金属耐压式传感器
只有最坚固的传感器才能在最恶劣环境下使用,
Contrinex全金属长检测距离系列非常适合于该环境中。因为是全不锈钢(V2A/AISI 303)一体化结构和全密封的电缆出线形式。使得该传感器能够耐腐蚀、耐油和耐压可达到80bar。坚固、可靠和高精度、长检测距离等特点使得传感器非常适合于具有挑战性的环境下。并研发能够承受最恶劣环境下的工作条件,使得防护等级达到IP68&IP69K,传感器的停机时间做到最少。长达40mm的检测距离,对铁或者铝材质具有相同的衰减系数,尺寸从M8到M30和C23。
电感耐压达到100bar传感器
在高达100Bar的压力下实现可靠准确的物体有无和位置检测,需要传感器具有一流的性能和产品质量。Contrinex密封E系列的电感式传感器可以使用于这种场合,工作在持续的高压环境中,可至水下深度1000m。不锈钢外壳和陶瓷、蓝宝石玻璃的感应面结合,保证了从 ?3 到M8小型尺寸传感器的坚固稳定。
电感峰值耐压达到1000bar传感器
电感峰值耐压达到1000bar传感器Contrinex耐高压传感器可持续工作在高达500bar(峰值压力1000bar)的压力下,确保了在要求苛刻的气压和液压应用中精确可靠的测量。耐高压传感器可以选择普通金属外壳或者一体化不锈钢外壳,完美适用于活塞控制的应用场合。
电感耐温达120°C传感器
电感耐温达120°C传感器Contrinex耐温电感式传感器为环境温度达到120℃下的物体位置和有无检测的应用提供了完美的解决方案。工业环境经常会产生热量,引起的高温通常会损坏普通的传感器,但是Contrinex耐温传感器具有不锈钢结构和稳定的电路设计,这就保证了苛刻环境中测量的可靠和精确性,减少了停机故障时间。
电感耐温达230°C传感器
特殊的工作条件要求了严格的产品性能,Contrinex耐高温传感器就是为在180℃(放大器外置可达230℃)的高温环境中连续工作而设计的,包括汽车涂装车间、金属处理工厂、玻璃制造装置等等。传感器拥有极高的精确性和极佳的稳定性,在所有性能方面都表现的极其优秀。
电感海洋系列
电感海洋系列海洋系列电感式传感器能够持续和可靠的在食品行业、饮料行业和制药行业的恶劣环境下工作,保证无停机。满足Ecolab认证和IP68&ip69K防护等级,可耐80bar压力和食品安全等级、防腐蚀。常规的海洋系列传感器尺寸为M12,全金属海洋系列传感器尺寸为M12、M18和M30。全金属系列包括感应面都是不锈钢(V4A/AISI316L)一体化。耐腐蚀和耐水冲。对铁和铝的衰减系数为1,检测距离长达40mm。全金属小型化产品可抗撞击,在安装空间有限情况下有撞击的风险。
海洋系列传感器能够不断的满足食品行业、饮料行业和药品行业的需求,拥有最高的性价比和最佳性能。
电感模拟量式传感器
电感模拟量式传感器工程师需要一种能够可靠、精确、实时检测目标物体位置时,只要用Contrinex模拟量传感器就可以了。同行中最优秀的温度稳定性和0~40mm的检测范围使得Contrinex模拟量传感器能够非常理想地用在线性、角度和旋转的检测中。Contrinex模拟量传感器具有微米级的检测精度和市场上最优秀的长距离检测能力,成本低、性价比高。
电感防磁防焊系列
电感防磁防焊系列Contrinex防磁防焊传感器使用在汽车厂和其它工业焊接工作环境中是非常理想的。全金属一体化不锈钢 (V2A/AISI 321) 外壳可以防焊渣飞溅,而且容易清除,减少了故障时间。检测距离可达10mm,并且可以承受与移动的机器部件间频繁发生的撞击。
特殊电感式传感器
特殊电感式传感器特殊系列传感器可用于金属加工行业的单双张检测。单双张检测有全金属系列产品选用。拥有专利的电感式技术可以能够识别特定厚度的单张和双张金属板,每张板的厚度为0.8~1.2mm。这个功能能够防止双层板进行加工环境,造成机器的损坏。传感器的一体化不锈钢结构使得它们成为市场上最坚固的。它们在双侧板检测的出色应用防止了铁板的损坏,减少了停机时间。
光电传感器
反射板光电传感器集成了发射器和接收器,通过发射一个调制的聚光光束打到一定距离外的发射板上。反射的光返回传感器,当物体阻断光束的时候,接收器检测到减少的光亮,从而触发开关。
超声波传感器
   Contrinex超声波传感器能对空气中的固体、液体,颗粒或粉状材料进行非接触式测量。降水、湿气、灰尘和烟雾都不会影响其测量。无论被测物体是有颜色或透明的,表面光滑的或是粗糙的,检测只决定于被测物运行的方向。漫反射式或反射板式的传感器向被测物体发出高频声波脉冲,测量从发出声波到接收回波的时间。发射器和接收器在一个外壳内集为一体。超声波传感器带温度补偿,但是不能用于测量过热的被测物。这项技术是中等距离测距、存在检测和接近检测的理想选择。
电容传感器
坚固,用途极其广泛,Contrinex电容传感器可以位置检测,导电性和绝缘材料的有无,包括液体,糊状和散装颗粒。电容技术可以通过薄的非金属壁垒检测目标,适合控制包装和填充过程。
RFID
RFID(射频识别系统)在自动化和物流领域有众多应用案例,持久耐用的电子标签(可称为载码体)允许产品在整个生产和物流流程中拥有存储重要数据的跟踪和质量保证,可视化不是必需的。
光幕
Contrinex 设计的Safetinex 产品线提供高品质人员和机械的安全防护方案。安全光幕的 种类包括保护手指、手、区域防护的高度敏感4 类安全器件,产品配备多种不同长度和连接方式。为了在恶劣环境中使用,产品防护等级为IP67 和IP69K,运行温度可低达 -35°C。
连接器
为了确保你的应用中有合适的电缆和电缆连接器,我们可以提供一系列的使用快捷方便而且非常适合您需求的产品。防水和耐清洗电缆附件对于密集冲洗的应用场合非常适合。ECOLAB认证电缆和连接器可以满足食品海洋环境。使用我们的连接器,电缆和分线盒能够快速设置时间和优化系统实现。
相关配件
使用Contrinex的安装支架和底座可以节约安装时间,确保完美的产品稳定。使用Contrinex的传感器测试器测试您的系统,可以快速,有效的调试和维护。电源盒和一系列检测合格的放大器也是可以购买。
