您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 一主多从(485、232)
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
一主多从(485、232)
atmupkeep  发表于 2017/12/30 18:45:55      1741 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
触摸屏设置485通讯作为主,连接的有,一块电路板是modbus 485通讯,一个信号变送器是modbus 232通讯。因为触摸屏是7062KX 只有一个com口,能否用485转232转换器,然后设置两个地址,将他们作为485总线上两个从站?另外,触摸屏会主动向电路板发送指令,主控板返回数据,但是只能向信号变送器写数据,因为信号变送器不返回数据。还有一个重要问题,触摸屏只有当输入数据点击确定后,数据才会更新进信号变送器,与其通讯状态才会更新一次,然后就保持状态直到再次点击确定才会再次通讯更新一次。与信号变送器通讯用的是modbus  rtu
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2018/1/1 17:24:40
    谁告诉你需要点击才更新??
    触摸屏随时都在读取通讯对象数据实时进行更新的
    引用 hypermill9 2018/1/1 17:24:40 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2018/1/2 10:33:08
    可以将232转换为485进行通讯,前提是你的232通讯能够设置地址,触摸屏与信号变送器进行通讯看你怎么配置了,不知道你的触摸屏是否支持单次通讯或条件触发通讯。
    引用 a1123 2018/1/2 10:33:08 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2018/1/2 16:02:36
    引用 swy 2018/1/2 16:02:36 发表于4楼的内容
