您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请教关于欧姆龙温控表PLC宏协议问题
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
请教关于欧姆龙温控表PLC宏协议问题
jijun  发表于 2017/12/30 18:48:08      1862 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
这是欧姆龙CJ2M-CPU14 CJ1W-SUS32与E5EC的通信协议,后面那个010320000001 指的是什么啊
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2018/1/1 17:24:16
    还有那个01032103  Rdm 这个2103 是什么意思。。。
    引用 ababab 2018/1/1 17:24:16 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2018/1/2 10:32:43
    CJ1M+CJ1W-SCU41-V1 的通讯模块,使用协议宏模式通过Modbus-RTU协议来读取 3G3MV 的 0024 寄存器(输出频率)数据。
    3G3MV 站点号设置为 01,CJ1W-SCU41-V1 单元号为 0,串口 1, 发送命令为 16 进制的 010300240001 校验码。
    注: 01 为站点号, 03 为读功能码,0024 为寄存器地址, 0001 为读取寄存器个数,校验为 CRC16 校验。
    反馈命令为 16 进制的 010302□□□□校验码。
    引用 hypermill9 2018/1/2 10:32:43 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2018/1/2 16:01:56
    你再翻翻手册,应该有无程序通讯,我做过三菱FX系列与E5CC表的无程序通讯,就是在手册中找到的
    引用 yujie0612 2018/1/2 16:01:56 发表于4楼的内容
