您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » ACS800故障现象7111
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
ACS800故障现象7111
swy  发表于 2017/12/30 18:51:48      1586 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
ACS800-04M-0210-3+D150变频器带小负载0.75KW启动后,直流母线逐渐降低,50HZ时,母线电压480V.带132KW负载启动,直流母线也降低,到30HZ,报故障7111,求教高手指点。
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2018/1/1 17:23:50
    参数设置没有问题啊,一直运行中,闲置1年后,启动出现的故障现象。
    引用 a1123 2018/1/1 17:23:50 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2018/1/2 10:32:10
    闲置一年?检查一下,有没有丢参数。没丢就是坏了,你也可以恢复一下出厂设置,看看有没有效果,没有的话只能找ABB的技术了
    引用 jijun 2018/1/2 10:32:10 发表于3楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2018/1/2 16:00:56
    检查一下电容是否容量不足
    引用 zhangmengmeng 2018/1/2 16:00:56 发表于4楼的内容
