您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 妙思精仪-角度传感器
不懂就要问
不懂就要问   |   当前状态:在线
总积分:117  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
妙思精仪-角度传感器
不懂就要问  发表于 2018/1/6 11:15:15      972 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、产品概述
根据霍尔原理,该传感器是集无接触式、高分辨率为一体的角度传感器。12bit,14bit,一圈360°范围内可识别4096个位置(分辨率为0.0879度);可识别16384个位置(分辨率为0.02197度)并能够以串行比特流以及PWM信号输出的形式提供数字化数据的一款高分辨率的绝对值角度传感器。
二、产品特点
a. 360°范围内的无接式、高分辨率、旋转位置编码
b. 串行接口(SSI)输出以及脉宽调制(PWM)输出
c. 用户可编程零位
d. 用于磁铁位置监测和断电监测的故障检测模式
e. --绿指示器,显示磁铁在Z轴方向上的位置
f. 可采用菊链连接模式串行读取多个互联的相同器件的数据
g. 能够耐受磁铁的位置偏离和气隙变化
h. 较宽的温度范围:-40℃至+125
i. 外形尺寸:Φ26mm×20mm
j. 供电电压:24V12V5V3.3V
三、应用领域
1.工业应用:无接触式旋转位置检测;机器人技术
2.汽车应用:方向盘位置检测;传动变速箱编码器;头灯位置控制;转矩检测;阀门位置检测;替代高端电位器。
四、实物展示
