您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 妙思精仪-倾角传感器
不懂就要问
不懂就要问   |   当前状态:在线
总积分:117  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
妙思精仪-倾角传感器
不懂就要问  发表于 2018/1/6 11:17:12      1039 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、产品概述
a.单轴、双轴、三轴倾角传感器
b.测量范围0.5g(±30度)或1g(±90度)
c.单极5v供电,比例电压输出
d.高分辨率双轴倾角传感器
e.数字SPI或模拟输出
f.内置温度传感器
g.长期稳定性好
h.高分辨率,低噪声,工作温度范围宽
二、产品特点
   1.长期稳定性好,温度特性良
    2.抗冲击能力强
三、应用领域
1.单轴、双轴、三轴的测量
2.倾斜测量
3.垂直方向的各种角度的测量
四、技术参数
五、实物展示
☆注:a.要达到高精度,电源电压变化最好在5±0.05v。
      b.测量范围受到灵敏度、零点偏移和供电电压变化的影响。
      c.测量方式参考器件上的箭头指向。
