您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业云 » LFEF型玻纤袋式除尘器
zhijiehuanbao
zhijiehuanbao   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-01-09
LFEF型玻纤袋式除尘器
zhijiehuanbao  发表于 2018/1/9 16:27:46      649 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    LFEF型玻纤袋式除尘器是专为水泥立窑和烘干机废气除尘开发的新产品,该玻纤袋式除尘器采用微机控制,分室反吹,定时、定阻清灰,温度检测显示等措施,使玻纤袋式除尘器在立窑、烘干机除尘中能高效、稳定运行,烟囱出口排放浓度低于国家规定的150gm/m3排放标准(实际可保证不大于50gm/m3,该设备可不停机分室换袋,操作简单,安全可靠,运行费用低,是解决立窑、烘干机废气除尘的有效设备。
    结构特点
玻纤袋式除尘器的基本结构由3个部分组成。
    (1)玻纤袋式除尘器的进气、排气及反吹系统:包括进气管道、进气室、反吹阀、反吹风管、三通管、排气阀、排气管。
    (2)玻纤袋式除尘器的袋室结构:包括灰斗、检修门、本体框架、上下花板、滤袋、袋室。
    (3)玻纤袋式除尘器的排灰系统:包括排灰阀、螺旋输送机。
玻纤袋式除尘器本体为全钢结构,外壳采用轻质岩棉板保温,保温厚度为100mm,外壳用δ 为0.5mm 镀锌板保护。花板采用冷冲压压延成型新工艺,既增加了强度又保证设备制造质量。
    设计考虑了热膨胀因素,并采取了相应措施,保证了设备在处理高温烟气中安全运行。
    工作原理和性能参数
    由于立窑、烘干机废气具有含灰浓度高、风量大、污染范围广、湿含量高等特点。给烘干机、立窑烟气的除尘带来了极大的困难,根据烘干机、立窑的特点,采用上进气方式,含尘烟气由上部进入进气室,部分粗颗粒由于惯性落入灰斗,清灰时因气流方向与粉尘沉降方向一致,防止了粉尘的二次飞扬。又因为进气室使气流分布均匀、气流速度没有突变,从而保证了各袋室压降平衡,有利于提高滤袋使用寿命。
    该种型式的玻纤袋式除尘器,其排气阀、反吹风阀均设于下面排气管处。含尘气体在排风机作用下吸入进气总管;通过各进气支管进入进气室;均匀地通过上花板;然后涌入滤袋,大量粉尘被滞留在滤袋上;部分粉尘直接穿过下花板落入灰斗,而气流则透过滤袋得到净化,净化后的气流通过排气阀进入引风机排入大气中。
泊头市志洁环保设备有限公司
        手机:18232724166
  联系人:王经理
       电话:0317-8305589
  传真:0317-8346127
  地址:河北省泊头市富镇开发区
