您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 油压机加不上压力
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
油压机加不上压力
wuwei01  发表于 2018/1/10 17:06:47      1923 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
我公司有一台沃德500T油压机,开始工作的时候能加20MPA,过一会就只能加15MPA,这是怎么回事啊
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2018/1/11 10:14:40
    检查泄压油路和泄压阀。
    一般油压回路都是需要定期清洗电磁阀和油箱的,请定期保养。
    引用 a1123 2018/1/11 10:14:40 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2018/1/13 9:58:19
    应该是溢流阀泄漏或者油缸串油了。
    引用 sweect 2018/1/13 9:58:19 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2018/1/15 10:08:14
    泄压阀看看!
    你这个有没有用到氮气增压的?
    有的话看看增压罐子气囊什么的!
    引用 hypermill9 2018/1/15 10:08:14 发表于4楼的内容
