您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 关于自力式压力调节阀动作的问题
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
关于自力式压力调节阀动作的问题
swy  发表于 2018/1/13 11:01:14      2539 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
自力式压力调节阀动作方式是超过设置压力才全开动作?还是未达到设置压力也缓慢打开,当超过设置压力后全开?
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2018/1/13 15:51:27
    不会瞬间全开,全关,根据设定压力自动来定开度。
    引用 atmupkeep 2018/1/13 15:51:27 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2018/1/16 10:50:42
    正常情况下,阀门会维持一个开度保证正常流通量,当被控制压力变化时,阀门会进行开大或者关小的动作,稳定压力。
    引用 a1123 2018/1/16 10:50:42 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2018/1/16 21:26:42
    自力式压力调节阀(调压器)按照初始及故障状态(没通气的状态或主皮膜击穿),有两种形式:
          一种叫初始及失效全关型(Fall Close型),这种形式是调压器阀口受到主弹簧关闭的压力,将阀口关闭掉,这种形式有一项参数叫开启压差(一般为0.1-0.5bar),即当没气时,调压器主弹簧将阀口关闭,当上游来气压力(P1)低于开启压差时,调压器仍然处于关闭状态,当P1超过开启压差时克服调压器主弹簧力,将阀口打开;当出口的压力(P2)低于出口压力设定值(P2set)时调压器会继续打开阀门,如果调压器全部打开时,P2仍然低于P2set,则此时调压器一直保持全开状态;当P2高宇P2set时,调压器会介入工作,将阀口关小,保证P2=P2set;通俗点说就是P2超过设定值P2set进行调节,低于设定值P2set时直通;
         另外一种为FO型,与上面这种形式相反,没通气或主皮膜故障是开启的,没有开启压差的这项参数;但仍然符合“是P2超过设定值P2set进行调节,低于设定值P2set时直通“原则;
    引用 zhanghe 2018/1/16 21:26:42 发表于4楼的内容
