您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » PLC控制步进电机
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
PLC控制步进电机
a1123  发表于 2018/1/13 15:58:53      1924 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
使用的步进电机型号是AM23HS2449-B24(刹车型),总电源上电,步进电机刹车打开,发现调试时,电机运转一段是时间就会发烫,这是什么原因???是因为刚开始使用就会有一段时间会发烫,过段时间就会自己好了?
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9917  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2018/1/15 10:07:13
    环境温度是多少?电机转动时温度怎样?静止后温度一直降不下来?
    造成电动机发热的原因有很多 有机械因素也有电动机本身的原因 也有"小马拉大车"
    内部不超过130度,电机便不会损坏,而这时表面温度会在90度以下。所以,步进电机表面温度在70-80度都是正常的。
    引用 wangchen 2018/1/15 10:07:13 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2018/1/16 21:23:24
    这个是因为 刹车是断电刹车,电机正常使用时刹车一直处于通电状态,所以会有发热, 问题不大, 57的刹车如果是永磁的应该在4W左右, 主要是驱动器给电机的电流没有超过电机额定电流就没问题
    引用 lanan 2018/1/16 21:23:24 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2018/1/17 18:34:48
    正常的,不会对电机造成影响。
    引用 zhanghe 2018/1/17 18:34:48 发表于4楼的内容
