控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 台达VFD-G 11KW的变频器带动一台11KW的电机?
swy | 当前状态:在线
总积分:8598 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2018/1/13 16:00:34 1623 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
台达VFD-G 11KW的变频器带动一台11KW的电机,采用的是端子控制启停,电位器调速。频率升到6HZ时就跳GFF(接地短路故障)。改用面板控制不带负载就没有问题。这是怎么回事?请各位牛人帮帮忙。这是怎么回事》
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo 发表于 2018/1/15 10:06:53
如果空载没有问题而负载有问题,考虑电机异常原因 居多,请检查一下电机绝缘
引用 bonbo 2018/1/15 10:06:53 发表于2楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5846 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2018/1/16 21:22:53
您用的是变频电机还是普通电机?变频电机不要用到6HZ以下,普通电机尽量不要低于15HZ。
引用 jijun 2018/1/16 21:22:53 发表于3楼的内容
swy 发表于 2018/1/17 18:34:15
换个电机试试 或者监控下电流看看
引用 swy 2018/1/17 18:34:15 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
