您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于有毒或易燃气体检测仪
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
关于有毒或易燃气体检测仪
xuwenbin  发表于 2018/1/17 18:55:23      1677 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
发现在线分析的有毒和易燃气体检测仪要么检测不到,要么零漂。拿样气凑在探测口好久才有反应:1、行业是否大多这样?
2、如果大多这样安装是否几乎是摆设?
3、安装这是否都是被安装?
4、做的好的是否非常昂贵,几乎按一个系统工程去搞?而且后期费用还不少?
  • acrelxyl
    acrelxyl   |   当前状态:在线
    总积分:-6059  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-14
    acrelxyl   发表于 2018/1/18 19:27:37
    找度娘
    引用 acrelxyl 2018/1/18 19:27:37 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2018/1/21 16:37:11
    老项目新项目?老项目是不是检测器过期了?新项目完成以后都会拿样气标一下,挺灵敏的啊,反正肯定得有,要不消防和人防审查过不去。这个如果是摆设的话,出了事故很麻烦的啊。。老厂是不是都是摆设我就不知道啦,反正新厂刚完工,肯定要是好用的。。
    引用 ababab 2018/1/21 16:37:11 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2018/1/21 19:05:00
    可燃报警器和有毒报警器肯定是管用的,我做过一段时间的气体检测仪检定工作,很清楚。楼主所说的情况,可能是一氧化碳检测器,这种检测器在低浓度标气标定的时候是比较慢,这是正常现象。但是就其他气体来讲,其针对性以及反应时间都是可以的。至于零漂,正常现象,分析表么,用的时间长了肯定会漂,有规定的啊,定期检定校准就行。
    另外,进口的这类仪表比国产的价格能高一倍以上,刚开始用的话,都差不多,主要区别就是稳定性,进口表可能五六年都没多大漂移,国产的基本一两年标定值要走至少十几个百分点。
    最后,气体报警器有个现象是气体中毒,也就是高浓度的监测气体令报警器化学探头损坏,就像压变超压膜片破裂一样,所以要用标气标定,其实标气的浓度很低,比如可燃气报警器,用甲烷标定的100%量程标气就是5%浓度的甲烷,其他的有毒气什么的更是ppm级别的浓度。曾经有个现场,用打火机检验可燃气……探头中毒坏了,现场人员很气愤,说我们这什么东西,响一下就不响了…这怎么解释?你说呢
    引用 swy 2018/1/21 19:05:00 发表于4楼的内容
  • baishen0815
    baishen0815   |   当前状态:在线
    总积分:62  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-11-29
    baishen0815   发表于 2018/10/10 15:02:19
    您好,我是进口气体检测仪一级代理商,有什么可以帮您的?13052272708,(微信同号)
    引用 baishen0815 2018/10/10 15:02:19 发表于5楼的内容
