您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 涡街流量计下游接大气,可以吗?能测得准吗?
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe  发表于 2018/1/17 19:03:21      1469 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
做个实验,涡街流量计上游接风机,下游通大气,就是风吹出管道 了。问下,这样流量计能测准吗?如果不行的话,哪种流量计可以或者有什么改进方法
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2018/1/20 11:44:24
    我认为如何下游有足够长的直管段能够保证旋涡的形成和测量不受下游助力干扰那么通大气也是可以测量的,但是如何直接在出口就按照个涡街那肯定是不行的
    引用 fung 2018/1/20 11:44:24 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2018/1/21 16:35:57
    1、雷洛数必须达到仪表要求
    2、振动不能太大
    3、最好有抗振功能表,比如横河DY型
    引用 luck 2018/1/21 16:35:57 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2018/1/21 19:03:56
    测量空气流量可以用涡街,如楼上所言,满足前后直管段,一般要求是前15D后5D,具体的还要看安装前后的阀门、弯头这些,直管段还要加长。或者是以厂商提供的流量计安装说明书为准。
    引用 aaing 2018/1/21 19:03:56 发表于4楼的内容
