您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 江苏 19寸工业平板电脑 高清高亮工控机 厂家定制生产
yj2018
yj2018   |   当前状态:在线
总积分:163  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-17
yj2018  发表于 2018/1/18 16:09:43      838 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
YJPPC-190
     YJPPC-190是一款基于“组态王”平台开发的嵌入式X86 处理器高端嵌入式19寸工业平板电脑系统,箱体采用镁铝合金压铸成型外壳,兼具轻薄美观和良好的散热性能;19〞真彩液晶显示屏和高精密电阻式触摸屏,显示分辨率为1440*900;搭载Intel Atom D525工业级超低功耗1.6GHZ CPU,DDR3 2GB内存 和SATA 500G硬盘;电源采用可选交/直流两种电压输入;产品集成了丰富的I/O接口:1个千兆以太网口、4个USB2.0、3个RS232/485串口、VGA/HDMI显示、可选并口和音频接口,方便用户扩展各种I/O设备。出厂预置windows XP Embedded操作系统和国内最优秀的工业组态软件“嵌入式组态王”,用户只需简单的组态即可实现功能强大的采集和控制系统
    支持面板嵌入式安装,机柜开好孔只需将后箱嵌入拧紧4颗拉钩即可,设计、安装、维护都非常简便;可增加VESA安装支架,选配各种壁挂式、多关节悬臂支架进行安装。前面板达到NEMA IP68防尘防水标准。
性能规格
显示尺寸:19’
分辨率:1440*900像素
显示色彩:16.8M色
亮度:450cd/㎡
背光灯:LCD
触摸屏:5线电阻式,透光率85%
液晶平均寿命:30000小时
CPU:  Intel Atom D525双核处理器,(可选更高配)
存储器:  500G硬盘,内存:DDR3 2G
以太网:  1个千兆网口(可扩展)
通讯端口:2个以上COM口
USB口:   3个以上
组态软件:预装256点嵌入式组态王(可选更高配)
操作系统:预装Window XP Embedde
         (可选装Windows CE/Windows XP)
电气规格
额定功率:120W
额定电压:DC 12V/AC220V
允许失电:﹤5ms
绝缘电阻:超过50MΩ@500VDC
结构规格
外壳颜色: 前面板铁黑色拉丝处理,后机箱银白
外壳材料:铝合金拉丝面板,镀锌钢板
总体尺寸:473x378x111mm
安装尺寸:413x 355mm
    量:9.5kg
环境规格
工作温度:0℃~50℃
工作湿度:10~80%RH(无冷凝)
存储温度:-20℃~70℃
防震度:5~17Hz,0.15双角度(位移)
冷却方式:自然风冷
产品认证
电磁兼容:符合国家工业三级抗干扰标准
防护等级:IP65(前面板)
  产品检测:通过国家强制性3C认证
