您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 小型恒温恒湿机生产厂家小型恒温恒湿机价格
shlhx
shlhx   |   当前状态:在线
总积分:233  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-04-24
shlhx  发表于 2018/1/20 10:55:40      1064 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
原文来源:小型恒温恒湿机生产厂家小型恒温恒湿机价格                                编辑:林频
小型恒温恒湿机】官方网站:http://www.baiduyiqi.com/
美观大气、高效安全、易学易用
小型恒温恒湿机是汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
浅漕加湿、特色设计、高效亮点
浅漕加湿方法
加湿器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)
具有水位自动补偿、缺水报警系统
湿度控制均采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
极佳配置.生态环保.绿色科学
为了保证试验箱对降温速率和较低温度的要求本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统,该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点
精益求精、细致入微、使用更倾心
辅助结构
密封:门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条以确保测试区的密闭
门把手:采用无反作用门把手,操作更简便
脚轮:机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)
小型恒温恒湿机规格尺寸:
容积(单位:L) 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
LRHS-101-LH 450×450×500 1200×1000×1650
LRHS-225-LH 500×600×750 1300×1150×1900
LRHS-504-LH 700×800×900 1450×1400×2100
LRHS-800-LH 800×1000×1000 1550×1600×2250
LRHS-1000-LH 1000×1000×1000 1850×1600×2250
小型恒温恒湿机技术指标:
1、温度范围:0℃150℃
2、湿度范围:3098%RH(温度在25℃80℃)
3、温度均匀度:≤2℃ (空载时)
4、湿度均匀度:+2-3%RH
5、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
6、湿度波动度:±2%
7、温度偏差:±2℃
8、湿度偏差:±2%
9、降温速率:0.71.0℃/min
10、升温速度:1.03.0℃/min
11、时间设定范围:19999H
12、湿度交变范围:4098%RH
小型恒温恒湿机环境条件:
温度:5℃+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa106kPa
供电条件 三相四线+保护地线,电压范围:AC(380±38)V
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用
供水条件:设备加湿用水需采用纯净水
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于1500px
B:不小于1500px
C: 不小于3000px
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃)
【林频股份】全球免费询价热线:4000 662 888 国内产品咨询:021-60899999
