您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 工艺报警值或连锁值怎么设置?
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
工艺报警值或连锁值怎么设置?
aaing  发表于 2018/1/20 19:48:21      2487 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
报警值和联锁值怎么设置?为什么有高、次高、次低、最低四个值?设置两个行不行?
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2018/1/20 21:54:53
    这个要看具体工艺,不是很重要的设置两个可以的,例如:只需要高报,高高报
    引用 ababab 2018/1/20 21:54:53 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2018/1/23 15:10:38
    液位的报警也是这样吗?
    根据工艺要求,工艺上当然报警越多越好
    引用 hypermill9 2018/1/23 15:10:38 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2018/1/23 18:12:17
    报警值分为:低报,低低报,高报,高高报。报警值等级可以根据工艺要求设置,联锁值一般在DCS组态中所作的联锁逻辑中体现。
    引用 jijun 2018/1/23 18:12:17 发表于4楼的内容
  • liyuan0326
    liyuan0326   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-01-26
    liyuan0326   发表于 2018/1/26 23:51:21
    报警值设置可以根据要求选择设置个数,没有强制的要求。比如现场可燃有毒检测报警值一般设置高报和高高报,储罐液位报警值一般设置低报和高报。至于联锁值,应根据现场要求设置相应的联锁值,比如说储罐液位达到某个值停进料阀门,低于某个值停出料阀门等。
    引用 liyuan0326 2018/1/26 23:51:21 发表于5楼的内容
