您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 脱硝工艺中氨水流量计选什么方案
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
脱硝工艺中氨水流量计选什么方案
a1123  发表于 2018/1/24 12:42:53      1590 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
流量20-30kg/h,口径10-15,精度要求误差0.5kg/h,据说电磁的用的多
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2018/1/25 18:37:27
    氨水计量采用电磁流量计非常合适,这种小管径的条件,采用其他流量计,如果管内有节流会造成明显的压力损失。
    电磁流量计的应用范围宽,流量的量程也宽,并且无压力损失,是非常合适的选择。
    引用 lanan 2018/1/25 18:37:27 发表于2楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2018/1/26 15:54:22
    电磁流量计比较适合,安装方式符合安装要求的情况下,测量误差小于你给的值。精度高的话质流也是可以的……
    但是偏向于用电磁流量计。
    建议选型如下:量程0-40Kg/h,电极材质(低浓度):不锈钢、钛、哈氏合金;电极材质(高浓度):钛、哈氏合金;内衬:四氟乙烯(PTFE)
    引用 zhanghe 2018/1/26 15:54:22 发表于3楼的内容
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2018/1/26 19:15:01
    可以使用层流质量流量计 针对小流量精度高 重复性好 使用寿命长
    引用 henryen 2018/1/26 19:15:01 发表于4楼的内容
