您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 无线抄表集中器
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
无线抄表集中器
fung  发表于 2018/1/24 22:01:19      1675 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
a)       网络支持多跳拓扑结构,每个集抄器同时具有集抄数据和路由中继功能。
b)       采用多信道、时间同步、冗余路径传输技术,支持双向数据传输,保证通信的高可靠性。
c)       每个集抄器可连接多达100只M-BUS仪表,且支持RS-232协议,方便与任何支持RS-232协议的设备连接。
d)       每个网络标准模式下可容纳多达40个集抄器。
e)       工作在工业、科学、医用(ISM)频段,无需申请许可证,可根据实际无线环境选择2.4GHz/900MHz/433MHz频段灵活配置。
普赛精准传输?无线传感网络在无需接线的情况下即可有效、可靠地传输工业数据,实现现场监控、数据透传等工业数据传输要求。每个无线网络由一个基站、若干路由器和多达40个集抄器组成。每个集抄器兼有中继多跳路由和集抄数据、传输功能,每个集抄器均有RS-232接口和M-BUS透传功能,在不使用无线传输的情况下,可方便与任何支持RS-232的设备连接。每个集抄器可连接多达100M-BUS仪表。多个集抄器组成多跳的无线网络,集抄器到网关之间可以自动形成2条以上的路径,并利用冗余路径传输技术保证数据传输的高可靠性。当集抄器到基站之间有障碍物或者距离过远时,可以部署专用的路由器节点绕过障碍物并增加网络覆盖面积。
网关是无线网络到上位机和有线网络的接入点。网关存储并控制整个网络的配置,所有无线集抄器的数据均传送到网关。每个网络配置一个网关。网关与上位机通过RS-232接口传输数据。网关在收到上位机数据后会下发给网络中的所有集抄器,遍历下发,所以当网络中的集抄器数目越多时,数据返回所需的时间就会越长。
一个网络可包含多达40个无线集抄器。集抄器接收网关数据并通过M-BUS下发给所连接的仪表,下发数据后再接收返回的数据并传送到网关。节点同时具有路由中继功能,可以转发其他采样节点的数据,有效地扩展了网络的覆盖范围。
路由器无输入输出功能,专门用于转发集抄器的采样数据。当网络部署范围内存在障碍物,或者网络中有集抄器距离其他集抄器过远时,可以在中间放置路由器以转发数据,扩大网络覆盖范围。
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2018/1/27 14:38:00
    路过这里,学习了。。。。
    引用 hypermill9 2018/1/27 14:38:00 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2018/1/28 16:18:02
    大开眼界!!!!!
    引用 a1123 2018/1/28 16:18:02 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2018/1/28 17:12:44
    谢谢分享
    引用 yujie0612 2018/1/28 17:12:44 发表于4楼的内容
