您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 深圳非标定制手动喷沙机 自动喷砂机 促销特价普压式喷砂机
ahjx001
ahjx001   |   当前状态:在线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-01-27
ahjx001  发表于 2018/1/27 10:08:41      880 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1. 采用三角皮带输送工件,不会积砂,皮带速度配合喷砂工艺要求可实现变频调速;
2. 每支喷角度可自由调节架实现自动变频摇摆,并可定点喷砂,灵活性强,适用性广;
3. 采用先进的上旋风分离系统配置,粉尘分离效果好,喷砂效率高;
4. 采用PLC电气先进控制系统,自动化程度高,稳定性好、故障率低;
5. 喷嘴采用特制高耐磨材料,适用寿命长;
6. 独立的布袋式除尘系统,抽尘通风效果好;(也可选用:脉冲滤芯式除尘)
7. 磨料回收采用螺旋输送及气力回收相结合,回收稳定性好;
机器的主要技术参数:
主机结构采用2.5mm-6.0mm钢板焊接而成。
规格型号:AH3910A-12A
主机设备外形尺寸: 3500mm长1000mm宽3000mm
高设备工作室内尺寸: 1200mm长*1000mm宽*800
高除尘箱外形尺寸(一): 1200mm长*1200mm宽*2400
高除尘风机: 5.5KW 380V 50HZ(采用滤芯除尘,有效除尘率达99.9%以上)
砂料旋风分离器: 可以采用上旋风,也可采用分体单独旋风分离器.
自动输送机构: 0.5KW 380V 50HZ[速度可调节]自动架: 0.4KW 380V 50HZ[速度可调节]
照明: 18w日光灯2只的数量: 12支(铝合金带碳化硼嘴)外壳: 2.5mm-6mm钢板焊接制成窗: 1个镜框下砂斗: 3个门: 前后开门700mm高*600mm宽 ×2张实用于 30目-220目磨料:金刚砂、玻璃珠。空气压力因大于5bar(kg/cm2)(空压机是需方设备)[空压机在12立方以上][耗气量要求每只1立方]工作室内大载重量: 100公斤
总功率: 11.KW左右
本厂家生产的各型号喷砂机质量稳定价格优惠,欢迎你来厂免费试样,另本厂提供喷砂加工一条龙服务,加工效果好,质量保证。你的满意我们的追求。可根据你的工件的大小来选定适合你的喷砂机型号。喷砂机是采用压缩空气为动力,以形成高速喷射束将喷料高速喷射到被需处理工件表面,使工件表面的外表面的机械性能发生变化的一种机器.工作原理:由于磨料对工件表面的冲击和切削作用,使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度,使工件 表 面的机械性能得到改善,因此提高了工件的抗疲劳性,增加了它和涂层之间的附着力,延长了涂膜 的耐 久 性,也有利于涂料的流平和装饰,把表面的杂质、杂色及氧化层清除掉,同时使介质表面粗化 ,使基材表面残余应力和提高基材表面硬度的作用。
喷砂机用途:1.工件表面的清理   热处理后的氧化皮、残盐、残油等;
2. 黑(有)色铸造件的氧化皮、型砂等;无余量加工精密铸件的氧化皮、型砂等;
3.机械加工件的残留物、微毛刺等;焊接件的氧化皮、焊渣等;冷、热轧钢板(型钢)的氧化皮、锈 腐 层等;
4.各种模具型腔的脱模剂、沉积物等;陶瓷元件表面的烧结残留物;塑料成型件的飞边;物体表面 的 放射性元素;
5.桥梁、水电站闸板、船舶、建筑物;机场跑道的橡胶附着层;火车车厢;各种管道和容器罐;
6.旧机件的油污、附着物等;集装箱的残漆、锈蚀层和附着物等;
7.瓷器上错误的烧结层;装饰表面的划伤,等等。
设备优点:
1.喷砂设备金属零件的基本不受损坏,尺寸精度不会改变
2.零件表面不受污染,磨料不会与零件的材为发生化学反应;
3.喷砂设备可以很容易的处理凹槽,凹等难以接触的部位,多种粒度的磨料可以选择使用;
4.处理成本大幅度降低,主要体现在喷砂设备工作效率的提高,能满足各种各样的表面光整要求;
5.能耗低,费用省,喷砂设备不污染环境,省去了环境治理费用。喷砂机是一种常见的铸造机械设备,随着喷砂机的广泛应用,一些喷砂机故障困扰的操作人员,如果不及时排除故障,会导致喷砂机无法继续使用。下面我们就来了解一下常见的喷砂机故障。
故障现象:没有压缩空气,没有磨料 ,可能原因:
1.压缩空气没有打开。
2.调压阀调定压力太低。
3.脚踏开关没有调整好或损坏。
4.喷砂或磨料阀堵塞。
5.安全气路被切断。
6.喷砂机主调压阀坏了。
7.控制用调压力阀坏了。
排除方法;
1.打开气源。
2.把压力调到0.5MPa以上。
3.调整或更开关。
4.清理喷嘴或磨料阀或重装。
5.检查安全气路上的阀。
6.检查喷砂机主调压阀。
7.检查喷砂机控制阀。
喷砂机故障现象:好的砂料进入吸尘袋。可能原因:
1.新吸尘袋缝隙较大。
2.砂料太细
排除方法:1.一般使用8小时后可清除。
2.采用较粗砂料
喷砂机故障现象:砂料漏失,可能原因:吸尘袋有孔洞或未夹紧。
排除方法:更换吸尘袋,重新夹紧吸尘袋。
喷砂机故障现象:喷砂时视线不清可能原因:
1.吸尘袋堵塞。
2.吸尘袋老化堵死。
3.砂料中含粉尘太多。
4.压缩空气压力太高。
排除方法:1.振打喷砂机吸尘袋。
2.更换喷砂机吸尘袋。
3.更换砂料。
4.按喷砂机推荐压力调低。适应范围:适用于平板类、盘类、四方体、型材及其他异性工件的喷砂加工,例如:平面不锈钢板材、普通钢板、 玻璃钢板、石材、不粘锅、烤盘、多士炉、电脑机箱、功能DVD面板、笔记本、电脑主机板、装饰件、 包牌徽章、通讯器材、铝板材、型材及其他异形件等。售后服务1.整机保修一年(除易损件外)终身维护。2.一年免费三次不定期检查。3.接到维修电话后24-48小时内到现场维修。4.本公司送货上门,免费安装调试。
1楼 16 0 回复
