您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 供应手动喷砂机 干式/小型喷砂机/模具 钢结构 铝型材/环保箱式喷
ahjx001
ahjx001   |   当前状态:在线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-01-27
ahjx001  发表于 2018/1/27 10:22:21      879 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.整合设计、结构科学、方便实用;
      3.安装方便,操作简单;
      5.可设计成推车转台
二、适用范围:
各种工艺品、塑料、五金装饰品表面光饰、提高粗糙度、去除表面划痕、清理表面污垢;冲压件、铸造件、热处理件去氧化皮、除锈、零件翻新;哑光及光饰、所有金属五金制品、玻璃、塑料制品、首饰工艺品、眼镜框、钟表的表面处理。本机是以磨料为工作介质,以压缩空气为动力,将磨料引射到喷枪内加速后喷射到工件表面,达到预期的喷砂加工目的。并解决回砂常塞、出砂不均匀等传统喷枪常见问题,在气管及砂管交汇管道口由粗变细继而变粗等设计,产生旋窝混合高压砂气;
自动喷砂机的喷砂枪比较多,有2-12把喷枪不等,所需的压力空气流量也是相当大的,一般要求最好是每一把枪都配套10P的空压机,比如两把喷砂枪的我们就要配20-30P的空压机了,也有人可能会说,我的空压机压力都可以达到8-12kg啊,可不可以不需要配哪么大的,其实大部分的空压机的压力都达到8kg,就是太小的它的气流量不够,一开机它的流量是够的,几秒之后就不够了,这样就造成空压机不停运转,很容易损坏空压机。
     空压机连接喷砂机还需配备储气罐、干燥机和空气过滤器,储气罐用来储存空压机产生的气,保证气源的稳定,干燥机是用来干燥气里面的油分和水分,以保证到达喷砂机时候的气是干燥的,也减少了由于砂料结块而造成的堵砂问题
