您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 三菱PLC FX3U-32MT/ES-A 正品销售,广州圆丰
gzyfzdh12
gzyfzdh12   |   当前状态:在线
总积分:312  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-06-04
gzyfzdh12  发表于 2018/1/29 14:09:24      961 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
公司主营三菱PLC,三菱FX3U系列PLC价格优惠,FX3U品种齐全,FX3U-32MT/ES-A大量库存,FX3U-32MT/ES-A批发价格销售!
三菱PLC FX3U-32MT/ES-A 产品详细介绍:
【FX3U-32MT/ES-A电源规格】
  ◆ 电源电压:AC100~240V
  ◆ 电源电压允许范围:AC85~264V
  ◆ 额定频率:50/60Hz
  ◆ 允许瞬时停电时间:对l0ms以下的瞬时停电会继续运行。
                       电源电压为AC200V的系统时,可以通过用户程序,可在10~100ms之间更改。
  ◆ 电源保险丝:250V 3.15A
  ◆ 冲击电流:最大30A  5ms以下/AC100V,最大65A   5ms以下/AC200V
  ◆ 消耗功率:35W
  ◆ DC24V供给电源:400mA以下
  ◆ DC5V内置电源:500mA以下
【FX3U-32MT/ES-A输入规格】
  ◆ 输入形式:漏型/源型
  ◆ 输入点数:16
  ◆ 输入的连接方式:固定式端子排
  ◆ 输入信号电压:AC电源型:DC24V ±10%   DC电源型:DC16.8~28.8V
  ◆ 输入阻抗:X000~X005(3.9KΩ) X006~X007(3.3KΩ)
  ◆ 输入信号电流:X000~X005(6mA/DC24V) X006~X007(7mA/DC24V)
  ◆ ON输入感应电流:X000~X005(3.5mA以上) X006~X007(4.5mA以上)
  ◆ OFF输入感应电流:1.5mA以下
  ◆ 输入信号形式:无电压触点输入
         漏型输入时:NPN开集电极型晶体管
         源型输入时:PNP开集电极型晶体管
  ◆ 输入回路隔离:光耦隔离
  ◆ 输入动作的显示:光耦驱动时面板上的LED灯亮
  ◆ 输入回路结构图
【FX3U-32MT/ES-A输出规格】
  ◆ 输出种类:晶体管/漏型输出
  ◆ 输出点数:16
  ◆ 输出的连接方式:拆装式端子排(M3螺丝)
  ◆ 外部电源:DC5~30V
  ◆ 最大电阻负载:0.5A/1点
      每个公共端的合计负载电流如下
      ·输出1点/1个公共端:0.5A以下
      ·输出4点/1个公共端:0.8A以下
      ·输出8点/1个公共端:1.6A以下
  ◆ 最大感性负载:12W/DC24V
      每个公共端的合计负载电流如下
      ·输出1点/1个公共端:12W/DC24V
      ·输出4点/1个公共端:19.2W/DC24V
      ·输出8点/1个公共端:38.4W/DC24V
  ◆ 开路漏电流:0.1mA以下/DC30V
  ◆ ON电压:1.5V以下
  ◆ OFF->ON响应时间:Y000~Y002:5μs以下/l0mA以上(DC5~24V);Y003以后:0.2ms以下/200mA以上(DC24V)
  ◆ ON->OFF响应时间:Y000~Y002 :55s以下/10OmA以上(DC5-24V);Y003以后:0.2ms以下/200mA以上(DC24V)
  ◆ 回路隔离:光耦隔离
  ◆ 输出动作的显示:光耦驱动时面板上的LED灯亮
  ◆ 输出回路结构图
FX3U-32MT/ES-A重量:0.65kg
FX3U-32MT/ES-A外形尺寸W*H*D[mm]:150*86*90
联系人:广州圆丰自动化科技有限公司  罗小姐
电话:020-29051236
QQ:2850159603
地址:广东省广州市荔湾区鹤洞路176号1号楼6楼F08室
