qw359873153 | 当前状态:在线
总积分:178 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2024-12-24
下翻便携式 CPCI加固计算机
qw359873153 发表于 2018/1/30 9:54:35 862 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
根据客户要求尺寸进行设计生产,以上图片仅限参考,因为模具限制了尺寸,我们会重新设计并开发模具,效果需超过上有产品
下翻便携式 CPCI加固计算机
1.电器指标
显示器 | 15寸低温真彩屏、分辨率1024X768 |
背板 | 6U 4槽CPCI背板或8槽CPCI背板 |
电源 | 占8HP相当于2个CPCI插槽宽度。 安装位置一:安装在机体底部或顶部。 位置二:可以考虑垂直插卡形式固定在机体侧壁; 电源安装位置要充分考虑风道设计。 |
尺寸 | 400mmX310mmX270mm
400mm:以前后插拔方便为原则; 310mm:以保证风道通风设计为原则; 270mm:以满足CPCI背板使用槽数为原则;
总体以轻便、使用方便为设计原则。以上尺寸不做硬性规定。 |
2.环境指标
工作温度 | -10℃~55℃, -25℃~65℃, |
储存温度 | -40℃~70℃ |
工作湿度 | 90%±3,非凝结 |
冲击 | 20G@11ms(可根据需要提高指标) |
振动 | 1.5G(50~200Hz)(可根据需要提高指标) |
淋雨 | 满足GJB322A-98的要求 |
MTBF | ≥5000h |
3.可扩展性
扩展槽 | 可扩展4-8块6U板卡 ,带后I/O 机箱一:根据用户试用选用4槽CPCI背板,其中一个系统槽,3个IO扩展槽。 机箱二:选用8槽CPCI背板,其中一个系统槽,7个扩展槽。 |
接口 | 前面板和后面板均要求插拔方便,缩进量不超过50-60mm |
