qw359873153 | 当前状态:在线
总积分:178 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2024-12-24
便携式手提设备
qw359873153 发表于 2018/1/30 10:00:50 817 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
便携式手提设备
天拓SSST-QG18产品介绍:
本产品整机采用高强度铝镁合金外框,表面采用防刮涂层处理,是一款更轻、更薄、性假比更高的便携式手提设备。整机搭配软橡胶包角减震设计,采用17.3寸高分高亮液晶屏和超强钢化玻璃触摸面板与外观完美结合可以有效的承受外部撞击。
配置参数:
名称 | 标配 |
主板 | 预留主板安装孔位,兼容EATX/ATX/Micro-ATX/MINI-ATX |
硬盘 | 预留5个2.5寸HDD的安装空间,可增加1个3.5寸HDD安装空间 |
屏幕尺寸 | 17.3” LED 分辨率1920*1080 亮度300cd/㎡ |
触摸屏 | 17.3电容触摸屏 |
扩展 | 预留5槽位PCIe/PCI卡位(其中1个卡位需转接板) |
USB | 机内预留USB加密狗固定位置 |
电源输入 | 支持AC 200V最大功耗500W |
散热 | 机箱上采用300px高静音控速冷却风扇 |
认证 | 产品通过CE/FCC等认证保障 |
工作温度 | 0℃-50℃ |
存储温度 | -20℃-60℃ |
工作湿度 | 10%-90%(非凝露) |
存储湿度 | 5%-95%(非凝露) |
工作冲击 | 10G@11ms |
存储冲击 | 30G@11ms |
工作振动 | 0.4Grms(10~500Hz) |
存储振动 | 1.12Grms(10~500Hz) |
外形尺寸 | 451mm*299mm*144.5mm |
重量 | 约7.5kg(含配件) |
