您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 便携式手提设备
qw359873153
qw359873153   |   当前状态:在线
总积分:178  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2024-12-24
便携式手提设备
qw359873153  发表于 2018/1/31 9:59:23      928 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
便携式手提设备
 天拓TMPC-3737S产品介绍:
 本产品整机采用高强度铝镁合金外框,表面采用防刮涂层处理,是一款更轻、更薄、性假比更高的便携式手提设备。整机搭配软橡胶包角减震设计,采用17.3寸高分高亮液晶屏和超强钢化玻璃触摸面板与外观完美结合可以有效的承受外部撞击。
 配置参数:
 名称 标配 主板 预留主板安装孔位,兼容EATX/ATX/Micro-ATX/MINI-ATX
 硬盘 预留5个2.5寸HDD的安装空间,可增加1个3.5寸HDD安装空间
 屏幕尺寸 17.3” LED 分辨率1920*1080 亮度300cd/㎡
 触摸屏 17.3电容触摸屏
 扩展 预留5槽位PCIe/PCI卡位(其中1个卡位需转接板)
 USB 机内预留USB加密狗固定位置
 电源输入 支持AC 200V最大功耗500W
 散热 机箱上采用12cm高静音控速冷却风扇
 认证 产品通过CE/FCC等认证保障
 工作温度 0℃-50℃
 存储温度 -20℃-60℃
 工作湿度 10%-90%(非凝露)
 存储湿度 5%-95%(非凝露)
 工作冲击 10G@11ms
 存储冲击 30G@11ms
 工作振动 0.4Grms(10~500Hz)
 存储振动 1.12Grms(10~500Hz)
 外形尺寸 451mm*299mm*144.5mm
 重量 约7.5kg(含配件)
