您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 冷却塔声屏障-冷却塔隔音降噪的好措施
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
冷却塔声屏障-冷却塔隔音降噪的好措施
apgyoyue  发表于 2018/1/31 10:31:36      1007 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
柴油发电机组工作时,会产生95~128 db的噪声。如不采取必要的降噪措施,发电机组运行的噪声会对周围环境造成严重的损害。为保护和改善环境质量,必须对噪声进行控制。目前最常用的降噪方式,就是安装冷却塔声屏障,冷却塔声屏障成本不高,而且可与当地环境协调,更美观。
分析柴油发电机组噪声源,可以更有利于冷却塔声屏障对此噪音的降噪效果。
1.目前生产的低噪声冷却塔还不能满足某些场合下对噪声控制的需求,并且有些冷却塔达不到样本上标定的噪声指标。
2.受城市用地限制,很多冷却塔与需要安静的区域之间的距离很近,给需要安静的区域带来生活和工作上的不便
3.冷却塔必须在敞开的空间,使隔声处理和吸声处理受到限制。
4.冷却塔通常设置在建筑物的最高点,因此,噪声的干扰面更广。
对冷却塔本身进行降噪是其中一种方法,但处理较复杂,一般采用隔声屏障的方式对周围需要安静的区域进行保护,冷却塔隔声屏障的治理措施简单而经济,并且不用封闭噪声源,利用障板放在声源和接收点之间就可以阻拦声音的直接辐射 。
1楼 1 0 回复
