您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 苯酐残渣蒸发器用什么样的液位计好用?
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
苯酐残渣蒸发器用什么样的液位计好用?
a1123  发表于 2018/1/31 20:41:28      1682 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
罐体内物料蒸发,剩余残渣粘度大,易挂壁,罐内温度在200度以上,负压-90千帕。用过罗斯蒙特的缆绳式液位计,物料在缆绳上挂料导致液位不能用。现场顶置式磁翻板浮球也会挂住物料。导播雷达底部结晶也不好用。还有什么液位计能满足这种工况?
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2018/2/1 18:25:38
    苯酐结晶确实很麻烦。有个大胆的设想【采用电子秤,将蒸发器安装在电子秤是,根据重量来衡量,判断液位】,我见过类似的用法。
    引用 wuwei01 2018/2/1 18:25:38 发表于2楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2018/2/3 15:25:01
    理论上行得通,不过,加个称无法实现啊。你觉的吹气式液位计能不能行得通呢?
    引用 xueba 2018/2/3 15:25:01 发表于3楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2018/2/3 21:34:58
    用导波杆的
    引用 zhangmengmeng 2018/2/3 21:34:58 发表于4楼的内容
