您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 浅析几类流量计的现场安装使用及重点注意事项
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen  发表于 2018/1/31 20:48:35      1240 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要,今天为大家带来几种常见流量计的安装要求,希望对大家有所帮助。
  1、电磁流量计:
  为了使电磁流量计工作稳定可靠,在选择安装地点时应尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备,以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。
  电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内则与测量无关。如果在测量区内有稳态的涡流则会影响测量的稳定性和测量的精度,这时可以增加前后直管段的长度、采用一个流量稳定器或减少测量点的截面以稳定流速分布。
  流量计可以水平和垂直安装,但是应该确保避免沉积物和气泡对测量电极的影响,电极轴向保持水平为好。垂直安装时,流体应自下而上流动。
  水平垂直安装:
  传感器不能安装在管道的最高位置,这个位置容易积聚气泡。
  传感器不能安装在管道的最高位置
  确保流量传感器在测量时,管道中充满被测流体,不能出现非满管状态。如管道存在非满管或是出口有放空状态,传感器应安装在一根虹吸管上。
  确保满管安装
  电磁流量计的常规直管段要求是前10D后5D,在有弯管、阀门的情况分别有不同的要求。
  弯管、阀门和泵之间的安装
  2.涡街流量计:
  涡街流量计主要安装要求是对于直管段的要求,涡街流量传感器的上游侧和下游侧应有较长的直管段。
  对于涡街流量计来说,测量气体流量时,若被测气体含有少量的液体,流量计应安装在管线的较高处。测量液体时,若被测液体中含有少量的气体,流量计应安装在管线的较低处。
  3.涡轮流量计:
  涡轮流量计在安装时,应注意远离外界电场、磁场,必要时应采取有效的屏蔽措施,以避免外来干扰。
  涡轮流量计可水平、垂直安装,垂直安装时流体方向必须向上。液体应充满管道,不得有气泡。安装时,液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致。安装时必须使管道内流体满管,才能保证测量精准。
  流量计上游端至少应有10倍公称通径长度的直管段,下游端应不少于5倍公称通径的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕、积垢和起皮等缺陷。传感器的管道轴心应与相邻管道轴心对准,连接密封用的垫圈不得深入管道内腔。不同情况下的直管段要求。同时在安装时应避免管道内产生气泡,否则会影响测量的精度。
  4.超声波流量计:
  超声波流量计也是比较常见的流量计,它的安装在所有流量计的安装中是最简单便捷的,只要选择一个合适的测量点,把测量点处的管道参数输入到流量计中,然后把探头固定在管道上即可。
  超声波流量计的安装主要遵循以下几点:
  1.选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段或水平管段。
  2.安装距离应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何阀门、弯头、变径等均匀的直管段,安装点应充分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源。
  3.避免安装在管道系统的最高点或带有自由出口的竖直管道上。
  4.对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
  通过上述流量计的介绍,常见的工况下的流量计安装方式已经比较清楚了,对于复杂工况下的流量计安装还需要具体情况具体分析,积累丰富的经验是解决问题最重要的环节哦。
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2018/2/1 18:24:46
    自己顶一下
    引用 wangchen 2018/2/1 18:24:46 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2018/2/3 15:24:03
    学习了
    引用 a1123 2018/2/3 15:24:03 发表于3楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2018/2/3 21:33:31
    内容很丰富
    引用 lanan 2018/2/3 21:33:31 发表于4楼的内容
