qw359873153 | 当前状态:在线
总积分:178 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2024-12-24
工业便携机
qw359873153 发表于 2018/2/1 11:08:33 1050 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
天拓TMPC-UK15S
产品介绍
TMPC-UK15S是一款高性价比、高拓展性的加固型便携机,整机采用高强度航空铝镁合金材质,并搭配软性橡胶包角减振设计。整机采用双光驱以及多USB接口设计,最大限度的实现数据的交互。本机最大的亮点,就在于配备了高清摄像头,适用于不同环境中的工作需要。功能实用性与简练优雅的外型完美结合,其特殊耐受力可以承受较强的外界撞击,是您在艰苦环境中执行棘手任务的最为经济,耐用和高效的选择。 参数配置 处理器 酷睿i7-4510U CPU主频:2.0GHz最大睿频:3.1GHz 三级缓存:4MB 核心数 量:双核心 四线程 Intel Core i7/i5/i3 USB 外置2个USB3.0/2.0 5个USB 2.0插针 内存 4GB DDR3 1333MHz (最大支持 8GB) WIFI 内置WIFI,接入带宽不小于32Mbps(4路*8Mbps) 内置:蓝牙3.0模块 摄像头 内置前摄像头,分辨率支持1080P 30帧 对内摄像头定焦 光驱 DVD 2个,支持蓝光刻录机 硬盘 500GB(可选1TB或SSD) 尺寸 386*285*44(W*D*H) 不含包角 显示屏 LED 15.6"16:9 1920 x 1080 高分辨率/LED 背光 重量 净重4.0KG 显示接口 VGA/DVI(内置VGA插针)、HDMI、双通道24bit LVDS 硬盘接口 2个 SATA 3.0 扩展插槽 1个 Mini-PCIE卡座 电池 高性能锂电池 温度 工作温度0℃-50℃ 存储温度 -20℃-60℃ 环境 工作湿度 10%-90%(非凝露) 存储湿度5%-95%(非凝露)
