hongyechem | 当前状态:在线
总积分:58 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-10
宏业十六碳醇酯
hongyechem 发表于 2018/2/1 17:27:26 1874 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
COLORLOTUSTM十六碳醇酯
化学名:2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇双异丁酸酯
分子式:C16H30O4
分子量:286.41
CAS NO:6846-50-0
外观与性状:无色透明液体
技术要求
项目 指标
含量 % ≥ 99
色度(铂-钴)号 ≤ 30
水份% ≤ 0.1
酸 值 mgKOH/g ≤ 0.5
特性:
本品是一种不含苯环的无毒多用途增塑剂,不仅与所有通用的一、二级增塑剂相溶,尤其是与DOP配合使用时可以发挥最佳效果。还是流动性降粘剂,具有抗光性佳,硬化性优良,透明度高、润滑性均衡、抗氧、气味小、无毒等特性。
用途:
1. 本品用于PVC塑料溶剂,能降低溶液的黏度,同时增加溶液黏度的稳定性。容易和PVC树脂混合,同时节省在射出、挤压成型前的时间,因黏度降低故在PVC溶液中,不易混入空气泡,保持成品外表的平滑和美观。
2.本品用于PU弹性体,有降粘,增加柔韧性、降低成本等作用。塑料工业界经已认可本品的多种特性有助于塑料溶胶的配制。
3.本品还可以应用于油墨、颜料和EVA乳液等。
包装:25kg塑料桶, 200kg铁桶,950kgIBC桶。
储存与运输:本品系非危险化学品,储存于阴凉、通风的正规库房中。存储期间应远离火种、热源,与氧化剂、酸类等分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
Ester Alcohol C-16
Other Names:2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentanediol Diisobutyrate
Molecular Formula: C16H30O4
Molecular Weight: 286.4
CAS No: 6846-50-0
Appearance:Colorless and transparent liquid
Specifications
Item Index
Content, % ≥ 99
Color(Pt-Co) ≤ 30
Water content, % ≤ 0.1
Acidity, mgKOH/g ≤ 0.5
Application:
1. This product is used in PVC plasticsolvent, can reduce the viscosity of the solution, while increasing theviscosity of the solution stability. Easy to mix with PVC resin, meanwhile tosave time before the injection, extrusion, because of viscosity reduction inPVC solution, not easy to mix air bubbles, to maintain the finished productappearance and smooth.
2. This product is used in PU elastomer,with viscosity reduction, increase flexibility, reduce costs and so on. Theplastics industry has recognized a variety of properties of the product canhelp the preparation of plastic sol.
3. Also can be applied to ink, pigments andEVA emulsion.
Package: 200kg/steeldrum, 950kg/IBC tank, ISO tank
Storage: Store in dry and ventilated indoorarea.
Avoid violent collision and rain duringtransportation.
