hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
请教分切机滑差轴收卷张力控制问题
hypermill9 发表于 2018/2/3 15:31:28 2435 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
现在接手一台分切机系统,收卷是采用上下两个电机带滑差轴。张力控制采用开环张力控制,现在问题来了,卷径怎么计算呢?原来用气涨轴的话卷径计算有好多种,但是用滑差轴的话轴的速度和收卷材料的速度不一致,怎么来根据速度计算卷径呢?用厚度累积的话也做不了,
因为测出来的圈数是轴的圈数,而不是材料的。还有,滑差轴怎么来计算单个材料的滑块的力矩呢?
sweect 发表于 2018/2/4 19:28:39
呵呵,你的前提都没定义你的分切机是分切塑料材质还是铝箔材质的,两种分切机的设计理念根本不一样啊,根据你的描述,你的案例估计是前者多,既然你已经华大成本使用了滑差轴,电控张力控制的技术要求就降低了很多了
引用 sweect 2018/2/4 19:28:39 发表于2楼的内容
引用 a1123 2018/2/5 16:40:27 发表于3楼的内容
ababab 发表于 2018/2/7 21:42:32
如果你的材料不透明,用普通的光电纠偏做放卷,不论你是哪种类型,收卷选用张力控制的变频器这个是基本选项,你要求的各个数据在变频器里面设置就好了,至于你要多卖点钱,搞个屏,配个PLC,手卷轴我是用普通的气涨轴就可以,不必要用滑差类的,当然你要节约的,可以考虑用磁粉离合器的方案,但是可以告诉你这个是不好用
引用 ababab 2018/2/7 21:42:32 发表于4楼的内容
