您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 意大利杰弗伦gefran 线性位置传感器/非接触式/磁致伸缩式/绝对式磁致伸缩式 ONPP-A
czmaizi
czmaizi   |   当前状态:在线
总积分:226  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-02-06
czmaizi  发表于 2018/2/4 18:03:37      825 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
特点
类型:
线性
联系/非接触:
非接触式
技术:
磁致伸缩,绝对磁致伸缩
输出信号:
类似物
其他特点:
紧凑型,IP65
测量范围:
最少:50毫米
最大:900毫米
描述
创新的GEFRAN ONDA磁致伸缩技术已被用于非接触式线性位置传感器,以获得更长的使用寿命。 由于光标没有任何电气接触,因此消除了磨损,从而导致无限的使用寿命。 该传感器采用了全新的ONDA技术解决方案,帮助其获得必要的模块化结构,体积小巧,易于安装。 该装置对气缸内的磁铁进行定位检测。 其工作温度为0 ... + 50°C,电源为24Vdc +/- 20%。 非接触式线性位置传感器具有IP65保护。
