您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 设备如何对工厂配电输入要求
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9922  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2024-05-22
设备如何对工厂配电输入要求
wangchen  发表于 2018/2/4 18:55:40      1746 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
问题1:工厂里面的电是从电厂直接扯的?
问题2:从电厂扯的电有什么参数?
问题3:从工厂扯的电是直接应用到电控柜上,还是通过变压设备?
问题4:已知控制柜总功率为380V 450KW ,对输入的电有什么要求?
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2018/2/8 10:26:34
    1、发电厂发出来的电力,不能直接进用户,要经过供电局进行加价销售,为什么?你懂的。
    2、不能直接和发电厂打交道购买电力,要经过供电局赚取费用,为什么?你也应该懂的。
    3、国内想用电,途径只有一个,跟当地的供电局签合同,供电局想从哪里拉电给你,怎么拉,它说了算,你说了不算。
    4、这个数据,你拿去供电局签合同的时候,供电局会问到的。
    引用 a1123 2018/2/8 10:26:34 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7507  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2018/2/8 15:47:59
    问题1:工厂里面的电是从电厂直接扯的?---这要看你的用电负荷,大负荷一般都是上高电压等级的。负荷很小就直接从电厂扯。
    问题2:从电厂扯的电有什么参数?---这个参数取决于你们工厂实际情况。
    问题3:从工厂扯的电是直接应用到电控柜上,还是通过变压设备?---这个就要看你的设备需求电压等级及电厂过来的电压等级。
    问题4:已知控制柜总功率为380V 450KW ,对输入的电有什么要求?---一般工厂都有自己的变压器,变压器容量要看你都是一些什么负荷。建议要考虑余量。
    引用 fung 2018/2/8 15:47:59 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3619  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2018/2/9 18:07:22
    现在国家也有用电改革,2009年国家好象在广东搞了直购电试点
    引用 yujie0612 2018/2/9 18:07:22 发表于4楼的内容
