您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 浅谈液位传感器在打印机中的应用原理及解决方案
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
sensor123  发表于 2018/2/6 14:57:03      1296 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
互联网的出现与迅速发展,信息技术的推陈出新,使得企业面临着众多的挑战与竞争,在竞争的过程中,针对于一个集团一个企业而言,对信息的掌握程度、信息获取是否及时、信息能否得到充分的利用、对信息的反应是否敏感准确,也越来越成为衡量一个企业竞争能力的重要因素。办公自动化的基本特征是采用计算机文字处理技术生产、存储各种文档,使用复印机、传真机或计算机网络等其他先进设备复制、传递文档作为计算机系统重要输出设备的打印机。
对于经常使用打印机的朋友来说,打印机在毫无提示的情况下突然没有,是一件非常棘手的事情而很多朋友不知道怎么看打印机有没有墨,什么时候更换。其打印机工作离不开传感器,传感器就像人类的器官一样,再各类控制系统中用来检测和测量系统各类参数变化情况,此外传感器将打印机各种工作状态传递到CPU,使CPU能够发出正确的指令,以保证打印机工作的正常进行。下面工釆网小编就来教大家如何液位传感器查看,知道什么时候该换墨水了。
佳能、惠普、IBM(后来的利盟)作为打印机企业也尽管可能考虑了这个问题,但是问题比较棘手,曾经试图通过与汽车油箱做对比通过电极测量电阻,当墨水减少之后,电阻会变化。因为汽车油箱大,一个浮子和不复杂的可变电阻就解决了剩余油量计算的问题,但是由于打印机的墨盒小,监测油墨的器件无法放入机器当中,然而这个假设成立其就有了条件即墨水必须要导电才行,而墨水的水是纯水并不导电,需要导电的染料,这就限制了墨水的种类,而且会导致墨盒复杂化成本过高。
随着办公自动化的提高,传感器成为了解决监测打印机中油墨量的多少。目前在打印机中常见的传感器主要有簧片式、热敏电阻式、薄膜压力传感器以及光电式传感器。
光电式传感器传感器是打印机中常见的传感器,光电式传感器的基本原理:光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的通过发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。 但是应用在检测打印机中油墨的传感器工釆网小编推荐英国SST 低成本光电液位传感器 LLC200A3SH。
光电液位传感器 - LLC200A3SH是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理,是一种新型接触式点液位测控装置。光电液位传感器具有结构简单、定位精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。而LLC廉价系列液位传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 低成本光电液位传感器LLC200A3SH典型应用:温泉池,漏液检测,自动贩卖饮料机,食品与饮料机,医疗,压缩机,打印机,水泵,家用电器,油位监控,HVAC,机床,高低液位开关,水位控制,汽车电子等领域。
