您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 施耐德变频器问题
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
施耐德变频器问题
martion  发表于 2018/2/8 10:36:32      1857 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
本公司行车南北方向是用施耐德AVT71变频器控制的行走有两种速度控制,那我的问题是当行车开到高速到停止时(如:50HZ-8HZ)这个过程频率在下降的时间有些长导致我们看到的现象是行车刹车失灵,请问有哪位高手知道到要调什么参数可以让该时间短点谢谢。(我已经试过改变了减速的时间但效果还是一样,行车是电机是SEW带抱闸)
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2018/2/10 10:45:59
    你提的问题有些自相矛盾啊,你说从高速到停止,可举得例子是从50HZ到8HZ,8HZ时还没停下来啊,如果是从50HZ降到0HZ,既然你的电机带抱闸,那就应该用自由停车呀。
    引用 a1123 2018/2/10 10:45:59 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9919  2025年可用积分:4
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2018/2/11 10:50:59
    就是啊,你要求在8HZ运行,不是0,当然要运行。
    引用 wangchen 2018/2/11 10:50:59 发表于3楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2018/2/11 11:55:03
    学习了
    引用 zhangmengmeng 2018/2/11 11:55:03 发表于4楼的内容
