您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 大弧形声屏障特点
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
大弧形声屏障特点
apgyoyue  发表于 2018/2/8 15:14:04      1017 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
隔声量大:平均隔声量37dB。
吸声系数量:最高吸声系数0.95.
耐候耐久性:产品具有耐水性,耐热性,抗紫外线,不会因雨水温度而变化引起降低性能或品质异常.
美观:可选择多种色彩和造型进行组合,与周围环境协调,形成亮丽风景线。
经济:装配式施工,提高工作效率,缩短施工时间,可节省施工费。
方便:与其他制品并行安装,易维修,更新方便。
安全:吸声板两端可用钢丝绳连接固定,防止二次损伤,造成人员,财产的损失。
轻便:大弧声屏障产品具有自重轻特点,每平米质量低于25公斤,可减轻高架轻轨,高架路的承重负荷,可降低结构造价。
防火:采用超细玻璃棉,由于其熔点高,不可燃,完全满足环保和防火规范要求,防火等级达A级。
高强度:结合我国各地区不同的气候条件,在结构设计时充分考虑风荷载。通过自动生产线,压制凹槽以增加强度,使产品抗10-12级台风,抗风压300kg/㎡。
防水,防尘:百叶型设计时充分考虑防水,防尘,其角度设为45°,在扬尘或淋雨环境中其吸声性不受影响,结构中已设置排尘排水措施,避免构件内部积水。
耐用:大弧声屏障设计已充分考虑了道路的风荷载,交通车辆的撞击安全和全天候的露天防腐。
声屏障厂家
