您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 黄磷液位计选型求教
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
黄磷液位计选型求教
ababab  发表于 2018/2/11 10:56:15      1896 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
工厂有一储磷罐,压力最大0.2MPA,温度保持60℃左右,上层为水,下层为黄磷,连续生产时温度保持情况下,黄磷为液态,低于44℃后为固态。以前使用的侧装式玻璃板液位计,精度不高,有一定的安全隐患(已使用6年)。现想对该罐体内黄磷液位精确计量,求教有没有成功的经验可以分享。感谢。
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2018/2/12 11:04:51
    玻璃板液位计比较直观一些,你这个还不是液位计,需要界面计
    引用 a1123 2018/2/12 11:04:51 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2018/2/12 18:07:35
    如果只是要就地的,那么除了玻璃板基本就是磁翻板了,磁翻板浮子做好了也能测界面的。
    引用 wuwei01 2018/2/12 18:07:35 发表于3楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2018/2/12 18:13:03
    引用 zhangmengmeng 2018/2/12 18:13:03 发表于4楼的内容
