您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 高速公路/城市道路声屏障
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
高速公路/城市道路声屏障
apgyoyue  发表于 2018/2/12 11:37:11      1267 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
   高速公路/城市道路声屏障声学质量要求
  根据现行的高速公路、城市道路声屏障材料技术规范要求,声屏障金属吸声构件的声学性能指标吸声系数不得不小于0.5,高速公路、城市道路声屏障吸声屏体的隔音量≥26dB。
  高速公路/城市道路声屏障结构质量要求
  高速公路、城市道路声屏障吸声板面板采用镀锌金属板或者铝板,板厚不大于小于1.0mm,开孔率不小于25%。屏体吸声板背面板采用镀锌板或者铝板,板厚不大不小于1.0mm。吸声填料采用玻璃纤维棉,吸声填料采用36kg/m3,玻璃纤维棉外包0.1mm无纺布。吸声屏体内部支撑钢龙骨采用镀锌板,龙骨板厚不小于1.2mm,屏体内横向间距不得600mm。屏体、屏体内部龙骨镀锌钢板应符合《连续热镀锌钢板及钢带》(GB/T2518-2004)国家板材标准要求,镀锌板镀锌量不小于60g/1㎡。
  非金属高速公路、城市道路声屏障屏体材料声学质量规范与要求
  根据现行的公路声屏障材料技术规范要求,平均隔声量(材料实验室结果)≥26dB(125-4000Hz,1/3倍频程),吸声系数≥0.50(125~4000Hz,1/3倍频程)。我国常用的高速公路、城市道路非金属透明声屏障采用PVC。
声屏障厂家
声屏障
