您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 冷却塔、空调风机声屏障
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
冷却塔、空调风机声屏障
apgyoyue  发表于 2018/2/12 11:43:04      826 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 冷却塔、空调风机声屏障根据不同区域叫法也不同,如冷却塔隔音屏障冷却塔隔音墙冷却塔隔音屏,空调风机隔音屏障、空调风机隔音屏、空调风机隔音墙、空调风机隔音屏等名称。
  冷却塔、空调风机声屏障屏体尺寸:500*2000、500*2500等(也可根据客户要求加工定做)。
  冷却塔、空调风机声屏障屏体板厚:0.8~1.2mm厚的镀锌板、铝板、铝合金板等(也可根据客户要求加工定做)
  冷却塔、空调风机声屏障屏体厚度:100mm(也可根据客户要求加工定做)。
  冷却塔、空调风机声屏障立柱规格尺寸:冷却塔、空调风机声屏障H钢立柱规格:100x100x6x8、125x125x6.5x9、150x150x7x10、175x175x7.5x11、200x200x8x12、250x250x9x14、300x300x10x15。
  冷却塔、空调风机声屏障声屏障表面处理方式:冷却塔、空调风机声屏障表面先经过热浸锌处理,在进行PE喷塑处理(喷塑颜色可根据客户要求加工定做)。
  冷却塔、空调风机声屏障稳固方式:冷却塔、空调机声屏障稳固方式用5*5角铁焊接斜支撑。
  冷却塔、空调风机声屏障在设计时需要注意哪些事项?
  冷却塔、空调风机声屏障是利用水与空气的流通接触后进行冷热交换产生蒸汽(或冷暖风),蒸气挥发带走热量达到冷却塔、空调机外机散热、空气对流传热、辐射传热等原理来散去冷却塔、空调外机的余热。需要通过空气流通来降低冷却塔的余热来降低冷却塔的水温,也需要空气流通对空调外机散热,以保证冷却塔、空调风机系统的正常运行。
  冷却塔、空调风机声屏障组成部件:基础、立柱、屏体、固定件、上罩板、下罩板、弹簧卡。
  冷却塔、空调风机声屏障屏体分为:镀锌正板、背板、龙骨、玻纤棉、无纺布、玻纤布等材料。
  冷却塔、空调风机声屏障屏体孔型:百叶孔、微孔、圆孔等孔型(也可根据客户要求加工定做)
  冷却塔、空调风机声屏障立柱:H型钢立柱、法兰底盘、斜支撑、内筋板、外筋板等
  冷却塔、空调风机声屏障声学设计
  根据我们公司测算冷却塔、空调风机声屏障应该安装在7米以下,工程造价客户也可以承受。在考虑冷却塔、空调风机安装在楼顶考虑风压影响及防撞墙(女儿墙)强度等因素,冷却塔、空调风机声屏障安装高度不宜高于5.0m。冷却塔、空调风机四周安装声屏障以后一般降低6dB,附近居民区感觉噪音有所下降。若降噪6dB附近居民区感觉噪音明显改善。若降噪9dB附近居住居民感觉噪音明显改善,所以一般制定设计声屏障时消音降噪指标为6-9dB.
  冷却塔、空调外机声屏障所选用的材料的原则是消音、降噪效果性能良好、结构安全可靠、所选用的材料价格经济实用、安装成本低、经久耐用、使用寿命长、外形美观大方。
声屏障厂家
声屏障
