您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 热电偶这样计算对不
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9923  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
热电偶这样计算对不
wangchen  发表于 2018/2/12 18:18:03      1877 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
现场环境温度10度,控制室20度,现场测电压4.3mv,那么补偿温度按控制室补偿温度计算?最后结果124度?
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2018/2/22 10:11:22
    你要看热电偶的分度值是多少 ,如果你用了补偿导线,那就不用考虑这个了
    引用 aaing 2018/2/22 10:11:22 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8604  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2018/2/24 16:29:10
    k型热电偶
    引用 swy 2018/2/24 16:29:10 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3620  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2018/2/24 21:14:22
    为什么前面那个人说的是加控制室温度
    引用 yujie0612 2018/2/24 21:14:22 发表于4楼的内容
