您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 道路声屏障隔音墙声障墙
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
道路声屏障隔音墙声障墙
apgyoyue  发表于 2018/2/13 17:29:51      882 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
道路声屏障一般选用铝板、镀锌板、轻质水泥为材质。孔型一般为百叶孔型和微穿孔型长孔。 板材厚度一般在0.8--1.5mm之间。 成品厚度一般在4-15cm。 宽度多数是50cm(可根据需要生产)。 长度可按需要进行加工生产。 一般桥上安装在高度在2.5米,路基3米。 本公司可根据用户提供高速公路声屏障的图纸要求进行非标准设计例如材质、孔距、板厚、排列方式、孔径、四周留边尺寸、冲孔区尺 寸、进行生产。并可进行金属板卷筒、整平、折弯、氩焊成型、剪切、包边。
道路声屏障产品的特点是对道路噪声的产生和传递特征有针对性地控制。如汽车与道路摩擦声或机车与轨道摩擦声在道路下部,声音有 通过屏体上部绕射的特征,所以在设计上采用上下吸声,中间隔声的结构,这样可以有效地减弱噪声的绕射。 道路声屏障的中间使用透明的反射型隔声板,能有效地中断声波的传播途径;同时也为司机和居民提供一个开阔的视野环境。建筑声学 领域,通过声学治理,控制混响时间及室内声环境,满足专业场馆要求。
声屏障厂家 http://www.apguoyue.com
声屏障  http://www.shengpingzhang1688.com/
