您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 工厂厂区声屏障隔音墙声障墙
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
工厂厂区声屏障隔音墙声障墙
apgyoyue  发表于 2018/2/13 17:38:59      803 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    厂区声屏障规格尺寸:材质:铝板、镀锌板、亚克力透明板、5+5钢化玻璃孔型:百叶孔型微穿孔型板材厚度:0.8-1.0mm(可根据需要定做)声屏障成品厚度:4-10cm(可根据需要定做)声屏障宽度:50cm(可根据需要定做)可选择多种色彩和造型进行组合,景观效果理想,可根据用户要求设计成各种不同的型式与环境相和谐,与周围环境协调,形成亮丽风景线。
  厂房声屏障结构特点:在厂房或设备噪声能量集中的400~800Hz具有良好的吸、隔声性能,材料具有价格低、自重轻、防水、强度大、美观耐用、施工快速、维护容易等优点。理论降噪可达15-35db。厂区噪声控制:厂区声屏障规格尺寸、厂房声屏障结构特点厂区、厂房声屏障主要用于厂区厂界、厂区设备、冷却塔、冷却塔声屏障。企业厂界、车间、设备等噪声的控制。
  厂区声屏障噪声特点:各种工业设备及生产线在工作时通常会产生较大噪声,该类噪声频谱较宽,声压级较高,比如高速冲床、真空上料机、大型工业风机、玻璃钢化生产线等。厂区声屏障噪音治理措施:根据实际情况采用吸声、隔声、消声、减振隔振、阻尼等措施,设计隔声房、隔声罩、消声器、隔音屏,充分考虑生产工艺、维修维护、照明、安全等要求,有时还需要安装强排风机,确保通风散热。对于各种设备机房,可进行墙面、顶面吸声降噪处理。
  厂区声屏障在工业厂区,如发电厂、洗煤厂等工作区,由于使用大型机器设备而产生噪音,这种噪音的产生直接影响职工的情绪,从而影响工作效率。所以根据厂区的情况安装声屏障,能有效的减少噪音产生的影响,给职工一个较安静适宜的工作环境,对工作效率的提高有很大的帮助。
声屏障厂家 http://www.apguoyue.com
声屏障  http://www.shengpingzhang1688.com/
