控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 小磨床的大问题
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2018/2/22 11:13:14 2284 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
一磨床的自动往返电路出了问题,不定时的冲过行程开关,而且左右都有可能冲出,行程开关用的是机械式的。老板把两个接触器,两个行程开关换了,问题还是照样。带着好奇,连图都画出来分析,没有什么缺陷,毕竟都正常工作几年了,接触器和行程开关是新换,这也排除了。顺着行程开关往回查,发觉导线胶圈是沾满了铁粉,用手摸还是湿湿了,怀疑是导线间漏电,但测量导线间电阻,是兆欧级的,漏电并不明显,半信半疑换了那几根连接到行程开关的导线,故障终于完全排除。
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2018/2/24 18:56:07
以前也在锯床遇到过类似的故障现象,都是导线绝缘破损所导致的,工作环境越差越恶劣,就越要保证电气线路的状态不被环境影响。
引用 sweect 2018/2/24 18:56:07 发表于2楼的内容
sweect 发表于 2018/2/26 11:01:19
分析问题是很关键的一步。
引用 sweect 2018/2/26 11:01:19 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
