您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 变电站隔声屏障
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
变电站隔声屏障
apgyoyue  发表于 2018/2/24 16:20:39      811 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
变电站隔声屏障使用背景:
夏季到了,工业和居民用电量增长很快,变电站负荷大了,噪声问题
就凸显出来了。那么变电站的噪声从何而来?如何解决变电站的噪声
污染问题呢?
变电站的噪声源分析:
变电站的噪声源主要是变压器运行时产生的电磁噪声,有的变电站还
有冷却装置产生的气流噪声和机械噪声。露天站的变压器噪声一般无
构筑物阻挡,噪声对边界及居民的影响属于直线传播,衰减量小,室
内变压器的噪声主要通过通风百叶窗对外传播。
   夏季到了,工业和居民用电量增长很快,变电站负荷大了,噪声问题就凸显出来了。那么变电站的噪声从何而来?如何解决变电站的噪声污染问题呢?变电站的噪声源分析:变电站的噪声源主要是变压器运行时产生的电磁噪声,有的变电站还有冷却装置产生的气流噪声和机械噪声。露天站的变压器噪声一般无构筑物阻挡,噪声对边界及居民的影响属于直线传播,衰减量小,室内变压器的噪声主要通过通风百叶窗对外传播。
   只有噪声源、传播途径和接受者三个因素同时存在,才构成噪声对环境的污染和对人的危害。所以只要对其中一个因素进行治理,都可以取得实际效果。变电站隔声屏障是对传播途径进行控制的噪声治理方法。适用于站界稍微大一点的露天变电站,可以有效降低噪声水平10-15db,而且成本比较低,属于经济型的变电站噪声治理途径。
  变电站隔声屏障的设计:1、变电站隔声屏障的基本组件有立柱、障板与立柱的连接、柱与基础的连接、基础本身。
  2、材料有玻璃钢、喷塑板、PC板等,如果要考虑与变电站及周围建筑的和谐美观度,可以采用透明的PC板材。
  3、变电站隔声屏障的立柱处用钢丝绳连接,一旦障板遭受冲击,滑出立柱,也不会伤及行人或车辆。
  4、障板及立柱以及障板自身结构上采取防锈措施,采用的优质密封胶也有防止雨水渗入的作用。
  5、构件制作标准化,因此,一旦有模块损坏,可以立即替换掉方便快捷。
声屏障厂家 http://www.apguoyue.com
声屏障  http://www.shengpingzhang1688.com/
