您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 输入为PNP型感应器
zhangmengmeng
zhangmengmeng   |   当前状态:在线
总积分:1958  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
输入为PNP型感应器
zhangmengmeng  发表于 2018/2/24 21:26:44      1543 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
请大神指教。我的原来设备是普通继电器控制的,现在想改为PLC控制。原设备的输入信号是PNP型24VDC感应器,输出控制为21W24VDC的指示灯。请问,这种输入输出信号,可以使用哪一款PLC改装,非常感谢。
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2018/3/1 10:55:05
    PLC输入端是双向光耦,二种极性信号都可以输入;输出应该采用继电器型,接近1A的电流,用其他形式不可靠。
    引用 aaing 2018/3/1 10:55:05 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2018/3/1 17:50:51
    可以采用共阳极输入的PLC,如西门子200、300及AB系列的都可以用,三菱FX系列为共阴极不能用。输出采用继电器输出的即可,建议采用触点容量大于1A的。
    引用 lanan 2018/3/1 17:50:51 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2018/3/4 9:58:37
    输出采用继电器型的,因为带载能力强。没毛病。
    不解的是:原来的是PNP型传感器?属于源型,电流是往里流的,也就是说,电流流入PLC,那么输入口不是应该共阴极吗???
    引用 swy 2018/3/4 9:58:37 发表于4楼的内容
