您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达ES2系列PLC可发脉冲路数
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
台达ES2系列PLC可发脉冲路数
zhanghe  发表于 2018/2/26 11:31:14      1739 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
弟刚接触台达产品没多久,想用台达产品做一个三轴机器人,现有台达型号为DVP32ES200TC的PLC一台,ASDA-B2伺服驱动器3台,伺服电机3台,想用发脉冲的方式控制电机,所以此PLC要同时控制三个轴,就要发6路脉冲,但看到手册上说此PLC只能发4路脉冲,请问用此型号PLC可以用发脉冲的方式控制三个轴吗(电机的转速要求较低,可以转的较慢)?拜托大侠赐教!!!
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2018/3/1 10:56:45
    你可以不用ab相脉冲方式,改用用脉冲加方向来控制  这样3路脉冲就行了,
    引用 ababab 2018/3/1 10:56:45 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2018/3/1 17:53:33
    脉冲加方向,三路就实现了,还空下来一个呢
    引用 wuwei01 2018/3/1 17:53:33 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2018/3/4 10:01:08
    ES2系列2路100KHZ,另外二路只有10KHZ脉冲输出的;
    先确认这个频率是否够用;
    另外你的伺服只能设成脉冲+方向模块,如果是正脉冲+负脉冲模式是不够用的;
    另外就是输出的几路是否有运算关系;
    引用 swy 2018/3/4 10:01:08 发表于4楼的内容
