控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 薄膜式调节阀拆卸
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2018/2/26 17:12:01 1878 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
大家拆过薄膜调节阀的摸头吗也就是执行机构,怀疑膜片坏了想把它拆开,大家有什么拆卸经验吗
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2018/3/4 11:04:41
魔头内有弹簧,拆解时要注意,留下两根长的螺栓缓慢拆开。
引用 yujie0612 2018/3/4 11:04:41 发表于2楼的内容
luck | 当前状态:在线
总积分:4494 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
luck 发表于 2018/3/4 18:19:42
将四周的螺丝拧下即可打开膜头,然后将固定膜片的螺母拧下即可取下膜片。拆的时候要注意内部弹簧的预紧力,以免伤人。一般紧固膜头的螺丝有2条比较长,卸螺丝时,2条长螺丝的螺母不要拧下,等弹簧释放后再卸下此螺丝。
引用 luck 2018/3/4 18:19:42 发表于3楼的内容
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2025年可用积分:0
aaing 发表于 2018/3/6 20:38:52
怀疑?~~隔膜破了,要么阀门全开(气关),要么全关(气开)~~
引用 aaing 2018/3/6 20:38:52 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
