您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 微孔声屏障微孔金属隔音板
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
微孔声屏障微孔金属隔音板
apgyoyue  发表于 2018/2/27 11:47:27      881 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  微孔声屏障材料:镀锌板
  冲孔板铝厚度0.5mm---2.0mmthe
  成型厚度可以:50mm、80mm、100mm
  穿孔隔音屏障的颜色可以选择:灰色,蓝色,绿色等
  用途:可用于公路,铁路,公路,工厂需要降噪。
  特点:
  1)、隔声量大:平均隔声量36dB。
  2)、吸声系数高:平均吸声系数0.85。
  3)、耐候耐久性:产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌处理防腐年限在30年以上。
  4)、美观:可选择多种色彩和造型进行组合,与周围环境协调,形成亮丽风景线。
  5)、经济:装配式施工,提高工作效率,缩短施工时间,可节省施工费及人工费。
  6)、方便:与其它制品并行安装,易维修,更新方便。
  7)、安全:吸声板两端用φ6.2钢丝绳连接固定,防止二次损伤,人员、财产损失。
  8)、轻便:吸音板N系列产品具有自重轻特点,平米质量低于25公斤,可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷,可降低结构造价。
  9)、防火:采用超细玻璃棉,由于其熔点高,不可燃,完全满足环保和防火规范的要求,防火等级达A级。
  10)、高强度:结合我国各地区不同的气候条件,在结构设计时充分考虑风荷载。采用1.2㎜镀锌板,通过自动生产线,压制凹槽以增加强度,使产品抗10-12级台风,抗压300㎏/㎡。
  11)、防水、防尘:圆孔型设计时充分考虑防水、防尘,在扬尘或淋雨环境中其吸声性不受影响,构造中已设置排尘排水措施,避免构件内部积水。
  12)、耐用:产品设计已充分地考虑了道路的风载、交通车辆的撞击安全和全气候的露天防腐。产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌处理。
推荐相关关键词:
公路声屏障  金属声屏障  冷却塔声屏障 声屏障  水泥声屏障  铁路声屏障
工厂声屏障 高架桥声屏障 声障墙 公路声屏障厂家 金属声屏障价格
