您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 316与316L不锈钢的使用区别
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
316与316L不锈钢的使用区别
a1123  发表于 2018/3/1 18:09:08      1738 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
成分
316       C≤0.08,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.035,S≤0.03,Ni:10.0-14.0,Cr:16.0-18.5,Mo:2.0-3.0
316L     C≤0.03,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.035,S≤0.03,Ni:10.0-14.0,Cr:16.0-18.5,Mo:2.0-3.0
只有碳含量不同,请高手赐教在炼油厂中这两种牌号不锈钢如何使用分别?
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2018/3/7 17:10:00
    316  18Cr-12Ni-2.5Mo      因添加Mo,故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好,可在苛酷的条件下使用;加工硬化性优(无磁性)。      海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备;照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母。
    316L  18Cr-12Ni-2.5Mo低碳      作为316钢种的低C系列,除与316钢有相同的特性外,其抗晶界腐蚀性优。    316钢的用途中,对抗晶界腐蚀性有特别要求的产品。
    引用 luck 2018/3/7 17:10:00 发表于2楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2018/3/8 15:26:00
    316L主要是焊接点的抗腐蚀效果,316容易在焊接点产生锈蚀。
    另外,最近工作中查到还有一种特殊牌号的316L,即--尿素级316L。是对316L中的部分元素含量调整,增强其抗腐蚀性。
    引用 zhanghe 2018/3/8 15:26:00 发表于3楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2018/3/8 17:39:31
    那么在高压加氢装置中为什么在高压调节阀的阀体材质上,使用CF8M时,要求若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04?
    引用 zhangmengmeng 2018/3/8 17:39:31 发表于4楼的内容
