您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 天嵌i.MX6UL开发平台RTC时钟设置方法
qq_164778
qq_164778   |   当前状态:在线
总积分:84  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2018-11-20
qq_164778  发表于 2018/3/7 15:21:32      2201 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
      RTC时钟即实时时钟,RTC是集成电路,通常称为时钟芯片。实时时钟芯片是日常生活中应用最为广泛的消费类电子产品之一。它为人们提供精确的实时时间,或者为电子系统提供精确的时间基准,目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。有些时钟芯片为了在主电源掉电时,还可以工作,需要外加电池供电。下面介绍一下天嵌i.MX6UL开发板RTC时钟的设置方法。
插上电池,确保电池有电(测量电池座两端的电压为3V左右即为有电),没有接入电池或者电压过低时会有打印:
进入系统后通过依依命令
# date -s "2017-01-21 12:34:56"Sat Jan 21 12:34:56 UTC 2017# hwclock -w# hwclockSat Jan 21 12:35:34 2017 0.000000 seconds#
      设置时间,最好设置和自己手机上一样的时间。设置完成后断开12V 电源,等待秒以上。重新接上电源进入系统使用date hwclock 命令查看当前时间。观察时间时候正确。最好断电一天后第二天再上电看时间是否还正确。RTC 能够保存时间,要测试精准度最好断电一天后第二天再上电看时间是否还正确。
问题与解决:
1.
rtc-pcf8563 1-0051: retrieved date/time is not valid.hwclock: RTC_RD_TIME: Invalid argument
      读取到的非法的rtc时间,第一次未设置rtc时钟直接通过hwclock读取时间时有可能会出现此报错。直接执行hwclock-w,重新设置设置一个就可解决。
2.
rtc-pcf8563 1-0051: low voltage detected, date/time is not reliable.
电压不够或者没有放rtc 电池。
http://www.embedsky.com/index.php?g=home&m=news&a=show&id=52
